授权过程常见问题
3、绑定成功后可以正常使用,但几天后,软件提示检测不到加密锁
4、绑定或解除授权时弹出“与dss:glodon.com的HTTP连接失败”的提示,或弹出“无法解析服务器的名称或地址”的提示
7、绑定授权时,提示绑定过程出错,详细信息:“DISQLite3IniFileDb Error 14: unable to open database file”
8、绑定授权时,提示绑定过程出错,详细信息:“DISSQLite3InifileDb Error11: database disk image is malformed”
17、公司管理员账户密码忘记
18、锁损坏,该如何处理
20、客户公司只有一台机器可以连接外网,其他不能联网的机器如何绑定授权?
23、微平台中已分配锁,但在G+服务授权中提示“手机号未被授权”
24、绑定和解除授权提示:与dss连接失败,详细:connection timed out
25、绑定授权报错:Valid name,no data record of requested type
26、英文系统,绑定授权报错no argument for format are you sure to bind the author
27、绑定授权报错:can't assign requesed address
28、绑定授权报错:Socket is not connected
29、绑定过程报错,提示连接服务器失败,connection reset by peer
原因1:当前时间未在公司购买的授权时间范围。
解决办法:等待几天,在授权时间内时再进行绑定授权操作;或者找销售人员调整授权时间。
原因2:客户端的系统时间不准确。
解决办法:调整系统时间为准确的时间,再次绑定授权。
原因3:授权产品文件异常
解决办法:重新安装加密锁驱动,在安装时,“选择附加任务”页面中勾选“清理加密锁驱动缓存的配置信息”,安装完成后再次绑定授权。
解决办法 :客户端绑定授权后,查看机器中的已购产品是否包含该产品;若未包含此产品并确认客户已购买时,联系销售或分支人员检查公司中是否导入该授权产品;若机器中查看已购包含该产品,请拨打400电话咨询产品问题。
原因:授权锁超过7天未使用或使用授权锁的机器超过7天未联网,本地的授权文件过期 。
解决办法:客户端联网,插上授权锁,进行绑定授权
4、绑定或解除授权时弹出“与dss.glodon.com的HTTP连接失败”的提示,或弹出“无法解析服务器的名称或地址”的提示
原因1:网络环境比较差,导致客户端与服务器通信超时,或服务出现异常。
解决办法:检查网络环境是否正常,客户端当前是否可以正常上百度、微博等外部网站。
若能,请选择“授权服务控制程序-其他工具-授权诊断工具”和“加密锁医生”进行修复,检查是否安装360等杀毒软件,关掉杀毒软件再重新进行绑定、解除授权。
若不能,请找公司的IT人员协助解决。
解决办法:1)安装最新版本驱动,在安装时,“选择附加任务”页面中勾选“清理加密锁驱动缓存的配置信息”。
2) 修改注册表项:运行regedit,打开系统注册表,找到AppInit_DLLs,将该值设置为空,然后重启机器。
如:win7系统中AppInit_DLLs的路径为HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows下和 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
原因3:客户端只能访问部分外部网站,或通过账号和密码登录某些系统后才能访问部分外部网站,或通过代理才能访问外部网络
解决办法:请使用具有代理功能的加密锁驱动(30X及以上版本)。打开广联达授权服务控制程序——>其他工具——>服务器设置——>代理设置,依据客户公司的代理方法设置代理,然后再尝试绑定授权。
原因4:客户公司对某些网络限制访问
解决方法:请找公司IT申请访问权限,申请三个服务器地址,分别是:gls.glodon.com、dss.glodon.com、glscm.glodon.com 的3570和3571端口。申请权限成功后,再进行绑定操作。
原因5:机器中DNS域名解析异常
解决办法:根据路径C:\Windows\System32\drivers\etc,打开hosts文件,在hosts文件中添加“119.96.254.165 dss.glodon.com”,保存后再进行绑定授权。
解决办法:1)若是修改过机器名,把机器名改回原来的机器名后重新绑定授权;
2)登录vv进行转移授权,具体操作方法参照客户端操作说明中的客户端使用vv转移授权;
3)管理员归还锁,点击强制解绑,再重新分配锁。客户端进行绑定授权。
解决办法:登录vv进行转移授权。
解决办法:确认客户端是否为管理员身份登陆,若不是,根据路径C:/ProgramData/GrandSoft,右击GSC文件设置管理员权限。
解决办法:在可以正常绑定授权的机器上,找到C:\ProgramData\GrandSoft\GSC\3.5路径下的GSCinfo.dat文件发给客户,替换掉客户电脑上的该文件,之后客户再绑定授权。
(xp环境下授权锁缓存文件路径为C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\GrandSoft\GSC\3.5)
解决办法:公司管理员登陆微平台查看,若为未分配,则分配给员工后请员工再次绑定授权;若已分配,可尝试归还锁后重新分配锁,再重新绑定。
解决办法:先确认锁是否是广联达的大客户授权锁。若是,请分支人员对锁硬件进行升级,然后再次尝试绑定授权。
解决办法:1)客户端是否使用过盗版工具,若使用过则参照问题4中用户机器中安装过盗版软件,导致环境异常的方法处理。
2)找分支人员升级锁硬件,安装最新加密锁驱动,重启服务,重新绑定;
解决办法:大客户锁兴安得力产品绑定成功的前提是:
1 )锁硬件添加了兴安得力产品支持;
2)客户端机器上安装了兴安得力组件;
3)加密锁驱动版本为30X及以上版本。
请检查是否符合这三个条件,满足条件后再绑定授权。
解决办法:1)管理员点击“强制解绑”按钮,锁状态变为“未分配”;
2)客户端手动解除授权,管理员点击“强制解绑”按钮,锁状态变为“未分配”;
原因1:客户端的系统时间不准确。
解决办法:调整系统时间为准确的时间。
原因2:锁硬件时间不准确
解决办法:在连接外部网络的机器中,让分支人员将锁插到可以连接外网的机器上进行锁硬件升级,然后在使用锁的机器中重新安装加密锁驱动后再插锁使用。
原因3:授权锁和非授权锁混用
解决办法:将所有的广联达加密锁使用原因2中的解决办法处理
原因4:软件或驱动安装有问题
解决办法:将原有的驱动和软件卸载,重新安装
解决办法:管理员登陆微平台,进入授权管理页面,选择“审批模式”。之后员工每在一台新机器上绑定授权,都需要管理员审批通过才可以绑定成功。 管理员可以删除未绑定的机器记录。
解决办法:管理员登陆微平台,进入水印管理页面,自行修改
备注:保存到工程中的水印无法删除。
解决办法:请到广联云找回密码(广联达找回密码链接https://account.glodon.com/forgetInit )
解决办法:找广联达销售人员换锁
解决办法:机器联网,插锁,绑定授权
解决办法1:设置CCProxy代理;
服务器操作:1)打开设置代理软件,需要点击设置和账号进行设置
2)点击账号:允许范围选择允许部分,点击新建,输入用户名和密码后确定
客户端操作:打开广联达授权服务控制程序——>其他工具——>服务器设置——>代理设置,依据客户公司的代理方法设置代理,然后再尝试绑定授权。
解决办法2:使用广联达激活服务器(GSCAgent代理服务器);
硬件要求:1)安装“广联达激活服务器”的服务器:操作系统最低 windows 2003,双核 4G 内存,500G 硬盘;建议 windows 2012 x64,八核 16G 内存,500G 硬盘;
2)内网带宽最低 100M,建议千兆网;外网带宽最低 2M,建议 20M 专线
软件要求:1)“广联达激活服务器”服务器安装,只有 304 版本之后的驱动才支持;如果低于 304 的,可以手工复制 304 的 GSCAgent.exe 手动安装配置。
2)其他客户端,只要是 292 版本之后的加密锁驱动均可
服务器操作:1)安装:进入加密锁安装目录,双击、执行GSCAgent.exe (注意如果在 windows 2008 以上的服务器上安装,需要右键“以管理员身份运行”);点击“安装服务”按钮,进行服务的安装
2)服务器启动:点击主界面的“启动服务”按钮
客户端操作:1)设置:修改导入的注册表中 ProxyHost 的内容,指向之前部署的服务器的 IP 地址或者主机名;保存后,在客户端的机器上,双击导入即可(注册表可找分支人员得到)
2)授权操作:插锁,进行绑定授权
解决办法1:找到路径C:\Windows\System32\drivers\etc,打开hosts文件,在hosts文件中填写“119.254.95.165 dss.glodon.com”,保存之后,重新绑定
解决办法2:重新安装加密锁驱动,重新绑定
解决方法:很可能是网络环境的问题,可以设置代理(具体操作参考问题20)
解决方法:首先检查手机号与微平台中加密锁对应的手机号是否匹配,然后尝试归还锁后重新分配锁,若确认匹配且已重新分配后还是提示未被授权,请让分支人员联系微平台服务人员进行信息同步。
解决方法1:在授权服务控制程序中的“其他工具”——“授权诊断工具”中修复了一下网络,再在加密锁医生和加密锁诊断中退出或者卸载可能存在影响的软件,重启电脑,再进行绑定或解除授权。
解决方法2:可能是公司网络有问题,可以设置代理(具体操作参考问题20)
解决办法:314版本以前的驱动不支持英文系统,卸载掉以前的驱动,重新安装314或314以上版本驱动,重新绑定授权。
解决方法1:此问题可能是由于同时存在两个版本驱动造成的,将驱动卸载后重新安装,安装的过程中清理缓存,然后绑定授权。
解决方法2:若方法1没有解决,使用授权服务控制程序——其他工具——授权诊断工具进行修复,然后重新绑定授权。
解决方法3:在1的基础上,检查机器上是否安装了多个杀毒软件和其他一些恶意绑定的软件等,将没用的软件都卸载掉,清理机器环境,然后重新绑定授权。
解决方法1:使用加密锁医生进行诊断、修复,然后绑定授权
解决方法2: 使用授权服务控制程序——其他工具——授权诊断工具进行修复,修复后绑定授权。
解决方法3: 加密锁诊断工具—环境测试诊断,查看是否存在与驱动相冲突的软件,如果有,将其关闭,重新绑定授权
解决方法4: 修改注册表项。 运行regedit,打开系统注册表,找到AppInit_DLLs,将值设置为空后重启机器,重新绑定。
如:win7系统上的AppInit_DLLs路径为HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
解决方法:此问题是由于网络不稳定引起的,可以设置代理(具体操作参考问题20)。
解决方法:使用加密锁医生进行诊断、修复,然后重新绑定授权。
解决方法1:根据路径C:\Windows\System32\drivers\etc,打开hosts文件,在hosts文件中指定域名解析地址,填写以下内容“119.254.95.165 dss.glodon.com”,保存之后,重新绑定。
注意:有时候做了上述操作后可以正常绑定、解除,但几分钟后又出现报错。原因是加密锁安装目录下的GSCRepair.exe将方法1中添加的内容清理掉了, 因此将GSCRepair.exe删掉,然后再重复方法1。
解决方法2:使用加密锁医生、授权诊断工具或者加密锁诊断工具进行诊断、修复环境,然后再重新绑定授权。
解决方法3:如果是使用代理才能访问授权平台服务器,在驱动的授权服务控制程序面板中,其他工具——服务器设置——代理设置中设置代理(一般是使用http代理,填写正确的服务器地址和端口,不用管测试代理服务器的测试结果,直接确定就好),设置好直接保存,再次绑定。
解决办法4:如果不能联网,需要访问公司能联网的机器作为服务器,设置代理(具体操作参考问题20)。
解决方法1:若需要使用代理才能访问授权平台,则同31中解决方法3
解决办法2:若不使用代理,则使用加密锁医生、授权诊断工具或者加密锁诊断工具进行诊断、修复环境。尝试360安全卫士里面的各种清理和各种修复。
解决办法:在打开工程的提示框中,选择“是”,下载广联达工程清洁工具,打开后根据提示填写个人信息,并上传提示盗版的工程,等邮箱返回清理完成信息后,就可以正常使用工程。
