加密锁常见问题
版本:3.5.0
作者:加密锁
日期:2014年01月01日
驱动安装问题
1、安装过程中提示*.dll不能注册,安装程序停止退出
2、提示程序正在运行,请退出后再安装
3、WINDOWS 7 或 VISTA 下,安装驱动时提示没有运行权限
4、安装过程中360给出风险提示,授权服务安装不成功
5、安装过程中提示写入注册表键错误,驱动安装不成功
6、安装过程中提示windows无法启动Glodon Software License Service服务,系统找不到指定文件
单机锁问题
1、在一些笔记本上系统休眠后再启动,加密锁无法使用
2、安装完加密锁驱动,还是查找不到锁,特别是64位的WINDOWS 7下
3、打开产品软件提示没有检测到加密锁,程序将自动关闭
4、软件使用过程中经常掉锁
5、NEC笔记本检测不到加密锁
6、查看已购产品中产品信息显示错误
7、试用锁中已注册产品,查看已购也有,但是打开软件时提示检测不到加密锁
8、在升级硬件设备时提示:代码区越界,一般由堆栈溢出引起
9、成功安装驱动后,打开软件时提示没有权限
10、软件无法打开,加密锁相关设置打开时报错
网络锁问题
1、服务器启动时提示“打开通讯端口失败,请确认服务器配置的端口没有被占用”;或换成173及以上版本时网络锁客户端不能检测到锁
2、加密锁设置中勾选“自动查找插加密的的机器”,检测不到网络锁
3、加密锁服务器是否支持 VPN?
4、插入多把网络锁或写入产品后,检测到的产品与注册产品不一致
5、远程登录加密锁的服务器时,任务栏中没有显示“加密锁服务器”
6、无线网络,不能检测到加密锁,或经常掉锁
7、局域网中有两把以上的网络锁,如何设置
8、主机的加密锁测试成功,打开软件提示检测不到加密锁
9、网络锁环境,打开软件特别慢
10、服务器端每次启动系统后,右下角看不到服务器程序图标,且服务不能自动启动,需手动启动服务
11、原来网络锁能正常使用,再插入一把网络锁后,检测不到加密锁
驱动安装问题
产生原因:杀毒软件将granddog.dll等文件误认为不安全文件,将其截杀阻止。
解决方案:
第一步:关闭杀毒软件,重新安装加密锁驱动程序。若还是有问题,将杀毒软件卸载后重启机器然后再按照加密锁驱动程序。
第二步:打开杀毒软件,将截杀阻止的*.dll文件设置为白名单或排除查杀即可。参照杀毒软件设置
2、提示程序正在运行,请退出后再安装
产生原因:(1)加密锁驱动相关的程序正在运行(2)广联达的软件正在运行,这两种情况会导致这个提示的出现
解决方案:
针对第一种情况,直接关闭加密锁相关程序,再重新安装即可。
针对第二种情况,直接关闭正在运行的广联达的程序,再重新安装即可。有时表面上看没有打开广联达软件,但任务管理器中却有相关软件在运行,这时需要在任务管理器中关闭广联达软件。
在 WINDOWS 7 或者VISTA下,由于安全性加强了权限限制比较严。一般情况下加密锁驱动安装程序会提示要求进行管理员权限安装的,如果还出现安装不上,建议在安装驱动之前,要以管理员的身份运行安装文件,可以避免出现检测到加密锁,即右键选中所要安装的.exe文件,选择“以管理员方式运行”。
驱动安装完成后,找不到授权服务控制程序或者授权服务无法启动。可以查看一下360木马防火墙中是否开启了进程防护,若是“已开启”状态,请关闭;或者在信任列表中添加GSCService.exe进程(若是GSCUpdateSvr.exe被自动阻止,请在信任列表中添加GSCUpdateSvr进程)。
产生原因:360安全卫士等防护软件开启了注册表防护;
解决方案:
1、关闭防护软件的注册表防护后重新安装驱动;
2、在杀毒软件中设置黑白名单或者信任程序,参照杀毒软件设置
产生原因:
1、服务的文件目录已更改或删除,按照属性中给出的目录找不到该服务;
2、360安全卫士等防护软件将其服务阻拦;
3、系统的“服务”窗口处于打开状态;
解决方案:
1、驱动安装完成后,重新安装一下广联达产品;
2、参照安装过程中360给出风险提示,授权服务安装不成功
3、关闭系统的“服务”窗口,重新安装驱动
单机锁问题
这是操作系统(WINDOWS XP SP3 以后的操作系统)的问题,默认的当系统休眠后会同时关闭 USB 设备供电以节约供电,重新插拔一下加密锁即可。或者可以按照下面的图例修改、关闭操作系统“关闭 USB 设备供电以节约供电”的选项(注意:需要对每一个 USB Root Hub 进行修改),对于一般的台式机、服务器等一半的电源管理模式下不会休眠,所以也就没有这个问题。
如果安装完软件的驱动,检测不到加密锁,则可能是硬件驱动的问题,运行开始菜单中的硬件修复程序。
若仍然检测不到加密锁,则查看我的电脑中硬件驱动是否安装好。我的电脑点右键,选择管理,找到相应的硬件设备。右键选择“更新硬件驱动程序”,下一步后选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”,路径选择:“C:\Program Files\Senselock”,安装驱动即可。如果打开产品时检测不到加密锁,请右键选择产品“以管理员方式”运行。
产生原因:安装了新版程序,加密锁驱动没有对应更新或插的加密锁没有需要用的产品密码。
解决方案:安装最新的加密锁驱动程序,插相应软件锁。
4、软件使用过程中经常掉锁
产生原因:可能与主板冲突,症状为软件使用过程中,使用一段时间,会弹出提示检测不到加密锁,程序将自动关闭。此时,可检测显卡芯片是否为NV
检测方法:再加密锁帮助文档的工具箱中找到CPU-Z工具,查看机器主板类型。电脑左下角开始—运行中输入‘dxdiag’,点显示,看芯片类型。
5、NEC笔记本检测不到加密锁
任务管理器里有‘necmfk.exe’的进程,关闭即可。
6、查看已购产品中产品信息显示错误
产生原因:锁产品信息文件GSCData没有及时更新。
解决方案:向广联达加密锁相关人员寻求新的GSCData文件。更新到加密锁驱动的安装目录下:C:\Program Files\Common Files\Grandsoft Shared\GrandDog
产生原因:锁中记录的最后访问时间不在试用时间范围内。
解决方案:打开GSCReader.exe工具,点击“其他工具”、“重置硬件时间”,重新插锁后即可正常使用锁中软件。
产生原因:锁硬件损坏。注意在升级过程中不要插拔锁、不要对锁做其他的操作。
解决方案:联系广联达公司换锁。
产生原因:杀毒软件将软件误认为不安全文件,将其截杀阻止。
解决方案:在杀毒软件中设置黑白名单或者信任程序,参照杀毒软件设置
产生原因:NV独立显卡的驱动程序与加密锁驱动有冲突
解决方案:更新NV显卡驱动到最新版本;或将锁转换到HID模式(参考授权服务控制程序页面中服务管理功能中的“切换锁模式”);或卸载NV显卡重启机器(卸载后将不能使用NV独立显卡)。
显卡的卸载方法:右击“我的电脑”——“管理”——“系统工具”——“设备管理器”,找到NV显卡设备,右击后点击卸载。
网络锁问题
产生原因:服务器的端口被占用。
解决方案:打开“广联达加密锁网络锁服务器”、“其他工具”、“服务器设置”,测试TCP端口是否可用。若端口已被占用:
1、使用帮助文档工具箱中的TCPView查看当前占用TCP端口的进程,并将其退出。
2、或者在“服务器设置”中修改TCP和UDP端口未可用的端口号,然后重启服务。在“加密锁设置程序”中指定网络锁IP地址为“IP:端口号”。
注:157、163版本使用8800端口进行的 TCP 和 UDP 通讯;从171版本开始61020 端口进行的 TCP 和 UDP 通讯。
产生原因:自动查找不支持跨网段的自动搜索,跨网段的访问网络锁必须在客户端指定服务器的IP地址或者机器名,这个限制不是加密锁服务器的限制,而是 WINDOWS 操作系统底层网络广播的限制。 并且自动搜索只能搜索到同一网段的一台服务器上的加密锁,若有多台服务器必需在客户端指定服务器IP或者机器名。
解决方案:参照“加密锁设置程序”。
3、加密锁服务器是否支持 VPN?
加密锁服务器完全支持 VPN,但需要注意,设置 VPN 访问是必须开放 61020 端口(166版本前,端口为8800)及相关用户的访问权限。
重启服务器。双击任务栏中的服务器标识,重启服务器。
产生原因:此时加密锁服务器依然运行,只是因为远程控制导致的问题。
解决方案: 可以通过以下方式停止或启动服务:“我的电脑”点右键,打开“管理”,找到“服务和应用程序”,“服务”,在右侧列表中,找到程序“Glodon GrandSoft License Service”,选中执行右键的启动服务或停止。
产生原因:无线网络不稳定,一般需指定加密锁服务器主机
解决方案:将无线客户端的加密锁设置均指定网络锁服务器主机IP即可。
解决方案:若同一个局域网内,拥有两把及以上的网络锁主机,需在客户机指定网络锁的IP地址;主机端设置和客户端一致---也就是主机端加密锁设置成‘指定网络锁主机’。
常见症状:加密锁测试成功,但不能查看已购产品;有的软件能打开,有的软件不能打开等
产生原因:防火墙阻止程序访问网络(尤其是瑞星防火墙,进程RFW.exe)
解决方案:
1)打开防火墙软件,在网络规则中,设置程序允许访问网络即可。(常用防火墙中找相关‘设置’项)
2)如果安装了360杀毒软件,能测试成功,但检测不到加密锁且软件不能用,需要暂时关闭360,卸载并重装360杀毒软件
9、网络锁环境,打开软件特别慢
产生原因:在排除工程大、旧版工程升级等原因后,应该是网络环境不稳定或指定了多个网络锁IP,但有主机端没开机或没启动服务,导致加密锁检测程序在地址池内遍寻,经过一定的时间,整个网段搜索完成后才给予响应
解决方案:加密锁设置程序中删除未开机主机IP或把相应主机开机即可。
10、 主机端安装了服务器程序但电脑每次启动系统(Win7系统)后,右下角系统托盘看不到网络锁服务器程序的图标,且服务不自动启动,锁不能用。需要进任务管理器关闭进程,手动打开网络锁服务器程序才能启动服务
产生原因:网络锁服务器程序没能加入到电脑启动项中
解决办法: 手动将网络锁服务器程序拖到电脑“开始”—所有程序—启动中即可
产生原因:(1)在原来服务器上插入的新锁,插入新锁后,服务器停止运行。(2)新的网络锁插入新的服务器机器上,客户端加密锁设置不正确。
解决办法:
(1)重启服务器。
(2)客户端指定网络锁IP,添加多个服务器的IP地址。具体见加密锁设置程序中“指定加密锁所在机器地址”
